Dual-PC streaming & audio optimisation
¿CÓMO CONFIGURAS TU AUDIO PARA SESIONES DE STREAMING CON DOS PC?
En el exigente mundo del streaming, es imprescindible una excelente calidad de audio: es tan importante como la experiencia visual para tu público. Un micrófono mal calibrado o la música demasiado alta pueden arruinar seriamente tu streaming en vivo y, como resultado, hacerte perder espectadores. Esto es aún más complejo cuando deseas conectar dos PC simultáneamente para tu streaming. Para evitar este tipo de problemas, Hercules recomienda que uses el controlador de audio Stream 200 XLR .
En esta guía, nuestros expertos de Hercules te ayudarán a configurar tu controlador de audio Stream 200 XLR para conectar dos PC simultáneamente.
How to set up my audio controller for dual-PC stream with XLR mic
STREAM 200 XLR
Instala y conecta tu hardware
Una vez que hayas elegido tu mezclador de audio, es hora de pasar a la instalación física. Afortunadamente, este paso es realmente sencillo. Todo lo que requiere tu atención se encuentra en la parte posterior del controlador  Stream 200 XLR:
  1. Conecta el cable de alimentación USB-C del Stream 200 XLR.
  2. Conecta los auriculares al jack de salida de auriculares.
  3. Conecta el micrófono XLR al puerto XLR.
  4. Conecta el audio del segundo PC al jack de entrada.
Configura el software para tu Stream 200 XLR
Ahora que tus conexiones están listas, todo lo que necesitas hacer es configurar correctamente el software para el controlador de audio. Para ello, un sistema de arrastrar y soltar altamente intuitivo te permitirá asignar fácilmente cada fuente de audio detectada. Luego puedes darles nombre, asignarles colores específicos y un icono para identificarlas de un vistazo durante tu streaming.
Una vez que hayas configurado correctamente las fuentes, define los niveles para cada una de ellas: ajusta la ganancia del micrófono y la ecualización de tu voz. Después de eso, todo lo que tienes que hacer es conectar tu software OBS usando tu información de inicio de sesión y estarás listo para el siguiente paso.
Haz una prueba en vivo  de tu configuración
Antes de dedicarte a ofrecerle lo mejor a tu público en el streaming, te recomendamos que hagas algunas pruebas en vivo con tus amigos. Verifica cada fuente de audio en ambos PC y realiza los ajustes correspondientes. Al hacerlo, podrás ofrecer una experiencia de audio de alta calidad sin tocar una nota equivocada.
