04 En la práctica
DJ Academy
Algunas técnicas básicas que te ayudarán a mezclar dos pistas
"Sean creativos y de mente abierta. Prueben cosas diferentes, pero no se salten ningún paso del proceso de aprendizaje" Ratus
Has encendido el ordenador, has iniciado el software DJUCED® y has seleccionado y cargado tus pistas de música. Tu controladora de DJ también está encendida y conectada al ordenador. ¡Así que vamos a empezar!
Paso UNO
Has seleccionado una pista para el deck A y otra para el deck B. Escucha detenidamente ambas pistas, una tras la otra, para sumergirte en el ritmo y entenderlo bien. Escucha las pistas una y otra vez, todas las veces que sea necesario.
Paso DOS
A continuación, para cada pista, empezarás por determinar un punto de entrada: es decir, el punto en el que empezará la reproducción de una pista determinada. Para ello, te sugerimos que coloques el punto de entrada en el pulso fuerte de un compás (por lo general, el primer “salto” de un compás).
Paso TRES
Ahora usarás el pitch fader, el fader de cada deck que te permite ajustar el número de pulsos por minuto. Tendrás que poner ambas pistas a la misma velocidad: de esta manera evitas que el cambio entre una pista y la otra suene extraño para el público, y – lo más importante – garantiza que las dos pistas no estén fuera de fase una con respecto a la otra.
Paso CUATRO
Cuando hayas hecho esto, tienes que empezar a reproducir la primera pista, y después, cuando la primera pista llegue a su outro, te prepararás para empezar a reproducir la segunda. Tienes que recordar siempre empezar a reproducir la segunda pista en un pulso fuerte de la primera: este es el importantísimo proceso “Dropping on the One” mencionado antes.
No te preocupes si los resultados de tus primeros intentos de mezcla no suenan totalmente profesionales: acabas de empezar y aún estás aprendiendo. Asegúrate de dedicar tiempo a descubrir cómo funciona el arte del DJing, y a dominar los distintos controles de tu controladora de DJ, junto con las técnicas y funciones de nuestro software DJUCED®.
Si hay un ligero cambio de fase entre las dos pistas, tendrás que ajustar la segunda pista moviéndola un poco hacia delante o hacia atrás usando el anillo exterior de la jog wheel, o los botones del Pitch Bend.
Lo ideal es que realices todos estos pasos mientras llevas puestos los auriculares, de modo que el público no oiga los distintos ajustes que estás haciendo; sin embargo, como aún estás aprendiendo cómo funciona todo, no te preocupes por practicar estos pasos sin ponerte los auriculares.
Una vez que ambas pistas estén en la fase adecuada una con respecto a la otra, tendrás que usar los faders de volumen de la controladora de DJ para bajar el volumen de la primera pista mientras subes el de la segunda.
Puedes hacer una transición entre pistas de manera progresiva o repentina, en función de tus preferencias y de los estilos musicales que estés mezclando. Eso es lo que oirá el público: cuando el fader de volumen de un deck está totalmente bajado, sólo el DJ puede oír lo que está sucediendo en ese deck monitorizándolo en sus auriculares.
Beatmatch tus canciones con las jogwheels
Next step: 05 Master the techniques
Empieza a practicar con 9 técnicas y ejercicios diferentes y siente el increíble poder de mezclar tus pistas favoritas.
